Aller au contenu principal
2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: étape 1, image 1 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: étape 1, image 2 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: étape 1, image 3 de 3
    • The release switch is at the bottom of the key under the unlock button and the trunk button.
    • Slide the release switch to the side.
    • While sliding the release switch, pull the key out.
  2. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Insert the key in the inside slit to release the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 3, image 1 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 3, image 2 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Insert the pointed end of a spudger in the gap between the battery and the key.
    • Push up after inserting the screwdriver to pry the battery out.
  4. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Slide the new battery in at the edge first. (It should fall into place.)
  5. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Put the back cover back in place.
    • Put the key in its original spot.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Miller Marzouk
Membre depuis le 10/27/22
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G1
1 membre
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 189
30 derniers jours : 778
Total : 12,104
