Aller au contenu principal
Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L)
Ce dont vous avez besoin
  1. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L), Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 1, image 1 de 2 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L), Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 1, image 2 de 2
    • Placez un cric sur le point de levage du côté passager avant sur le rebord soudé, la pièce métallique épaisse juste derrière la roue avant.
    • Utilisez le cric pour soulever le côté passager avant de la voiture jusqu'á ce que vous ayez assez d'espace pour travailler confortablement sous la voiture.
    • Sinon, vous pouvez conduire votre voiture sur une rampe. Si vous optez pour cette option, assurez vous de caler les roues arrières.
    • Pour faciliter votre vidange, vous pouvez soulever la voiture aussi haut que possible.
  2. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 2, image 1 de 2 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 2, image 2 de 2
    • Installez un support immédiatement derrière le cric sous le rebord soudé.
    • Abaissez lentement la voiture sur le support et enlevez le cric.
    • De nombreux crics hydrauliques sont abaissés en plaçant l'extrémité ouverte du manche sur un bouton et en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Consultez le manuel d'utilisation de votre cric si vous ne savez pas comment l'abaisser.
    • Ne jamais travailler sous une voiture soulevée uniquement par un cric. Le cric peut glisser ou tomber, ce qui pourrait causer de blessures graves ou la mort.
    Some newer models have a metal panel that is protecting the under part of your engine. You will need to remove this in order to access the 17 mm hex oil drain plug. The panel unscrews, then slide back (facing the front of car) and off.
    Shelby Reyes - Réponse
    Or, even safer, keep both the jack and jack stand in place, but remove the jack handle and lay it down beside the jack. This way it is not sticking out to trip you as you walk around the car. Jack and jack stand: twice as safe.
    Gaston Santander - Réponse
  3. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 3, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 3, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le bouchon hexagonal de 17 mm, de vidange d'huile, en faisant face à l'arrière de la voiture.
    • Honda vous a un peu facilité la vie en inscrivant les mots « Engine Oil » (soit Huile de Moteur) avec une flèche vous indiquant le bouchon de vidange.
    • Placez une casserole de drainage sous le bac à huile de sorte qu'elle rassemble toute l'huile s’écoulant.
  4. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 4, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 4, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 4, image 3 de 3
    • Portez toujours des gants et des lunettes protecteurs quand vous travaillez avec de l'huile à moteur. Faites attention, si votre automobile à roulé récemment, il se peut que votre moteur et votre tuyau d'échappement soient très chauds. Gardez un chiffon près de vous pour nettoyer les dégâts.
    • Utilisez une clé à œil 17 mm afin de desserrer le bouchon de vidange d'huile de 3/4 de tour.
    • Desserrez, à la main, le bouchon de vidange d'huile jusqu'à ce que le bouchon s'enlève et que l'huile tombe dans la panne à huile.
    • Regardez bien l'huile qui tombe afin de détecter s'il y a des poussières métalliques dedans. Il est normal de trouver des poussières métalliques dues à l'usage régulier du moteur. Si trouvées en quantités excessives, elles peuvent indiquer un problème sérieux. Si possible, pensez à conserver une échantillon afin de le faire analyser en laboratoire.
  5. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 5, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 5, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 5, image 3 de 3
    • Pendant que l'huile usagée se vidange, essuyer le bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette et enlever le vieux joint de bouchon de vidange.
    • Mettre un nouveau joint de bouchon de vidange sur les filets, en vous assurant qu'il est assez grand pour aller jusqu'au bout de la tête du bouchon de vidange.
    • Tout joint de bouchon standard de vidange de 1/2", en métal ou en plastique, est approprié tant qu'il s'adapte sur les filets.
  6. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 6, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 6, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que l'huile ne s'écoule plus qu'en filet, essuyez la zone autour du bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette.
    • Remettre le bouchon de vidange et le serrer avec une clé jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Vous pouvez aussi utiliser une clé dynamométrique pour vérifier que le bouchon est serré aux spécifications constructeur de 19.48 m/kg (39 Nm).
    • Ne pas trop serrer le bouchon de vidange. Vous risqueriez d'arracher les filets ou de fissurer le carter d'huile. Il vaut mieux que ce soit trop lâche plutôt que trop serré, car vous pouvez toujours revenir plus tard et le serrer. En cas de doute, vérifier le couple à l'aide d'une clé dynamométrique.
  7. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 7, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 7, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le filtre à huile sur la face avant du carter d'huile côté passager.
    • Positionnez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
    • Dévissez et retirez le filtre à huile en le tournant dans le sens contraire d'une montre. Si le filtre est trop serré pour l'enlever à la main, utiliser une clé à filtre à huile.
    • Ayez beaucoup de chiffons à portée de main, car c'est probablement la partie la plus sale de la procédure.
    • Le filtre à huile aura encore de l'huile à l'interieur, alors gardez l'extrémité ouverte vers le haut jusqu'à ce que vous soyez prêt à le vider dans le bac de vidange.
    For the Si model, the filter is less conveniently located, but only requires a few extra steps. You will need to:
    1. Remove the front-passenger side wheel
    2. Turn your steering wheel all the way to the right
    3. Carefully remove two or three tabs to open the plastic shroud directly behind the strut (try not to break the tabs, check for a center button to release them) using a removal tool (tools can be rented for free from auto parts stores, you just have to leave a deposit)
    4. Reach behind the shroud to unscrew the filter (if you want to prolong the life of your CV joint, cover the rubber boot with a plastic bag to prevent the spill from touching it or just wipe it off as best you can)
    5. Install the new oil filter following the same procedure below
    6. Reconnect shrouds and reinstall wheel (don’t forget to use a star pattern when tightening)
    *If your arms fit you might be able to reach underneath to access the oil filter. Try it first to save time.
    *Use ~4.5 qts 5W-30 full synthetic or synthetic blend
    *This will not work if you intend to use ramps
    Sam Omiotek - Réponse
  8. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 8, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 8, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 8, image 3 de 3
    • Trempez un doigt ganté propre dans une bouteille d'huile neuve et étalez une fine couche d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile.
    • Cette couche d'huile empêche le joint de se coller lors du serrage et permettra d'enlever plus facilement le filtre à la prochaine vidange.
    • Essuyer l'huile sur les filets du filtre et la zone en contact sur le moteur avec un chiffon propre ou une serviette.
    • Mettre le nouveau filtre sur les filets et tourner à la main dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
    Before installing filter, Prime Filter by adding fresh oil from the 4 quarts needed to change oil. It should be around 3/4 full of oil after filter has soaked up oil.
    M P - Réponse
    Be sure to check to make sure the old oil filter gasket is not stuck to the oil pan. If it is left on, there will not be a proper seal. Without a proper seal, the oil will leak out and possibly lead to engine damage.
    Travis Gallagher - Réponse
    Good comments above. Follow them plus wipe off surface of where the oil filter contacts the engine, after removing used filter.
    Also, leave drain plug off until new filter is installed.
    Bill Riley - Réponse
  9. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 9, image 1 de 2 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez le bac de vidange d'huile du dessous de la voiture.
    • Relevez la voiture au cric assez haut pour qu'elle ne repose plus sur la chandelle.
    • Retirez la chandelle puis abaissez lentement le cric jusqu'à ce qu'il ne soutienne plus la voiture.
  10. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 10, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 10, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 10, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le capot, tirez sur le levier de déverrouillage situé à l'intérieur, à côté de la porte côté du conducteur.
    • Repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour appuyer sur le loquet tout en soulevant le capot.
    • Calez le capot en place en insérant la béquille dans le trou marqué par une flèche.
  11. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 11, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 11, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon de remplissage d'huile moteur côté passager en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis en le soulevant hors du trou de remplissage.
    • Insérer un entonnoir dans l'orifice de remplissage pour éviter les déversements tout en ajoutant la nouvelle huile.
  12. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 12, image 1 de 2 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 12, image 2 de 2
    • Versez 4 litres d'huile 5W-20.
    • Assurez-vous d'utiliser de l'huile 5W-20. Utiliser une huile de qualité différente permettra le fonctionnement mais il est préférable d'utiliser le type indiqué dans le manuel du propriétaire.
    • Remettre le bouchon de remplissage d'huile.
  13. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 13, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 13, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la jauge orange sous le capot.
    • Essuyez la jauge vers le bas avec un chiffon ou une serviette pour vous assurer d'obtenir une bonne lecture.
    • Réinsérer la jauge complètement dans son trou, puis retirez-la.
    • La quantité d'huile sur votre jauge détermine le niveau d'huile. La partie supérieure de la zone hachurée est la quantité maximale d'huile que vous devriez avoir, tandis que le fond de la hachure est le minimum.
    • Le niveau d'huile peut sembler trop élevé, l'huile n'a pas eu le temps de passer dans tous les recoins du moteur. Démarrez le moteur et laissez tourner au ralenti une minute. Coupez le moteur et regarder dessous s'il y a des fuites. Vérifiez le niveau d'huile. Si le filtre est plein, le niveau devrait être proche de la marque normale sur la jauge.
  14. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 14, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 14, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le capot suffisamment pour vous permettre d'abaisser la béquille du capot vers le bas dans sa position de repos.
    • Abaissez doucement le capot jusqu'au déclic du verrou secondaire.
    • Appuyez fermement sur le bord du capot jusqu'à ce que vous entendiez le loquet primaire s'engager.
  15. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 15, image 1 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 15, image 2 de 3 Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 15, image 3 de 3
    • Quand il est temps de changer l'huile dans votre Civic, le voyant de maintenance (clé orange) apparaîtra sur votre tableau de bord, ainsi que le message B1, indiquant une durée de vie de l'huile de 15 % ou moins.
    • Pour réinitialiser la jauge de vidange d'huile, appuyez et maintenez le bouton SEL/RESET pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le message de vidange d'huile commence à clignoter. Relâchez le bouton SEL/RESET et maintenez-le à nouveau pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le pourcentage du cycle d'huile se réinitialise à 100.
    No me funciona el botón sel reset. Algún fusible podría ser ?
    Roberto - Réponse
  16. Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L): étape 16, image 1 de 1
    • Laissez entre 12-24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
    • Portez l'huile usagée et le filtre dans un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces et ateliers auto acceptent ces derniers sans frais. Certaines villes/comtés ont un service où ils recueillent huile et filtres usagés. Vous pouvez consultez le site de l'American Petroleum Institute sur la collecte d'huile usagée et le recyclage.
    • Il est bon d'enregistrer la date et le service effectué dans le manuel du propriétaire afin d'avoir une preuve pour votre revendeur en cas de problèmes de garantie.
    Very great explanation with recommendations.I like the way to explained here.
    Thanks a lot for helping us.
    Syed
    nannoo_king - Réponse
    If you like to get serious, buy yourself an oil filter cutter. They work like a custom pipe cutter. You can then inspect the filter element and get all the oil out for recycling.
    Gracias por su explicación, me dio gusto saber lo relacionado al mantenimiento de mi honda. Un saludo desde Bolivia
    Nelson Vbp - Réponse
Ligne d'arrivée
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 493 Réputation
127 tutoriels rédigés
43 commentaires
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
Jake Lester - Réponse
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Taterly Saladman -
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
79035688137 - Réponse
Exactly what you look for in a How-To guide
Mitch Leburg - Réponse
What kind oil to use u never say ls the same one in the pictures
Eric - Réponse
the best oil I use in my Honda civic lx with 131k miles is the Sae 5w20 all year long, any brand will work from penzoil, havoline, valovine, or whatever you chooses. I heard many used AMZOIL (the purple oil) but reply back anytime
southraleighbro -
Is it ok to put 5 quarts of oil in my 2011 Honda Civic LX?
Any answers are greatly appreciated.
Jason Strand - Réponse
sure, it coast every thing to keep you from going under the hood adding more oil to the engine. I normally do it and don't have a problem with my car, cause usually the car uses about 5 quarts of oil from the pan to the engine and filter, enough is better than not enough to have the engine lock up . Personally, if you like to just add just 4 quarts go ahead but, just ensure you have enough to have in the cross hatch march saying the oil is full at the level mark
southraleighbro -
no overfilling the oil will give you some problems later don’t overfill
Taterly Saladman -
This Tutorial is helpful and the pictures are a great benefit.
Francis Lang - Réponse
Merciiiii bcp pour toutes ces bons conseils et informations
Merciiiii
Sainville Cabas
Sainville Cabas - Réponse
how much quantity of engine oil is needed for my honda civic 2008 make.
rajib kumar das - Réponse
Approx 4 quarts when also replacing the oil filter - which really should be done together. New oil + new filter = happy car!
Hendo -
Do I have to change the oil filter every time? If not, what can i look for when inspecting the filter?
Cameron P - Réponse
Yes, you have to replace your oil filter every time you change the oil. The filter is fairly cheap and worth it.
Henry Tran -
The filter cleans the dirt out of the oil. Dirty black oil, dirty filter. You can look at the difference when you put the new filter in one hand and the old one in the other hand. Compare. That is dirt. Not changing the filter would be like taking dirty dishes and using them for the next meal. Or putting your dirty underwear back on the next day. Just not a good idea.
Taterly Saladman -
I am having technical problems reseting my dial on a honda civic ex 2008
norma velez - Réponse
No change my oil and filter and my Honda Civic is still showing 15% also showing a code reading A13 help me out
Clarence Miller - Réponse
I changed my oil and filter on my Honda Civic 2007 and it is still showing 15% and a code reading A13 help me out
You must reset the % indicator. Changing the oil and filter does not automatically reset the indicator.
Bill Riley -
My Father taught me when I change the oil to fill the oil filter by using part of the 4 quarts required for the oil change. This primes the filter and you have less time with the engine running without oil.
M P - Réponse
If you are using Full Synthetic oil to begin with this isn’t a problem. :-)
labaseballfan -
It certainly does not matter which type of oil you use for filling the filter. Always put oil into the filter before installing on engine. Half full is much better than empty.
Bill Riley -
1/2 or 3/4 is all I usually do. Try and fill it too much and you'll just end up making a mess. Of course thats only feasible on vehicles with the filter pointing down. If its one of those sideways deals well forget it. You just hope everything still has a light coat of oil on it which in theory should. Filling the filter is probably a lot more critical on bigger engines with large capacity filters.
John Norris -
, what is the drain plug size and length
Jorge diaz - Réponse
Excellent step - by - step how to.
I use ramps instead of jacks and jack stand
frk040 - Réponse
Good tutorial. The only think I do in a different order it to remove the oil filter first that way if you drop it into the oil pan accidentally it doesn’t go splash and oil everywhere. As opposed to it going into an oil pan full of oil.
labaseballfan - Réponse
You guys are doing a great job. Fantastic!
Olukayode - Réponse
Ihre Artikel ist sehr toll. Könnten Sie mir sagen, wo kann ich das Handbuch von Honda finden?
potzl - Réponse
179k miles and my 2006 is still running
Amar - Réponse
I just had my oil changed in a garage. I have had conventional oil in the vehicle for the entire time, they decided to put synthetic in, although I specifically stated I wanted conventional. They are draining, and putting what I specified, does that screw up my engine? (2009 Civic Sedan)
ricegerardine - Réponse
ricegerardine : The synthetic oil will rinse out your engine and do no harm whatsoever. Consider it an expensive engine flush, paid for by the garage.
Bill Riley -
Thanks for your guiding.
Nam Le - Réponse
!!!!;awesome!!!! thank you
iluminacionextrema - Réponse
Hola tengo un civic lxs 2007 motor 1.8 y quiero cambiarle haceite a la caja mecanica cual me reconiendan
Ignacio Varas - Réponse
What kind of Oil do you recomended? Honda, Mobil, Castrol? Thanks for you answer…
Oscar Munoz - Réponse
Pretty good job on the how to but I usually loosen the fill cap prior to removing the drain plug seems like the oil comes out faster the way. While it may not matter much if your just doing 1 honda civic oil change if you have a bunch to do or a vehicle with a higher oil capacity like a diesel pickup or dumptruck all those minutes add up in the end. And seriously who sends their honda civic oil to a lab to be tested? Installing a drain plug with a magnet on the end is probably a more sensible solution.
John Norris - Réponse
Excelente artículo muchas gracias
Adrian Fernandez - Réponse
My Honda Civic manual says to use 0W-20 oil, not 5W-20. Great guide otherwise though, thanks!
Aidan Gibson - Réponse
Buenas noches mi auto es un honda Civic lx estándar 1.8 klm 109517 2009 que aceite le puedo comprar. Por favor gracias. Exelente noche
Monroy Cordero - Réponse
Very thorough and easy to follow. Great job and Thanks so much!
Ashlyn Abadie - Réponse
perfect directions; clear concise step by step. excellent pictures are a bonus!
hondanista - Réponse
It's always best to use 5w-20 oil for the 06-09 civics
Derek Schermerhorn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 139
7 derniers jours : 1,010
30 derniers jours : 4,765
Total : 1,317,891
