Aller au contenu principal
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 5, image 1 de 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 5, image 2 de 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Muhamad Razeq
Membre depuis le 02/17/21
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 67
Total : 3,728
