Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Cet appareil étant relativement simple les problèmes sont assez faciles à identifier. Prenez le temps malgré tout de Etude du grille-pain / toaster pour pratiquer une réparation dans de bonnes conditions. Parcourez en suivant les deux tutoriels sur les fonctions et le comment ça marche. Vous maximiserez ainsi les chances de réussite.
L'expérience montre que les trois problèmes principaux concernent la résistance chauffante , les contacts de l’interrupteur bipolaire et la carte électronique. Nous détaillerons les deux premiers, mais nous n’aborderons pas le troisième sachant qu’aucun grille-pain ne possède la même électronique. Dans ce dernier cas, il faudra inspecter et tester les composants un par un, en les dessoudant si besoin. A noter qu’il est difficile, voir impossible de se procurer les schémas de ces appareils.
Il se peut que les problèmes soient d’une autre nature. Voici quelques pistes:
- Problème électrique:
- Vérifier la continuité du câblage, fil à fil, entre la prise secteur et l'interrupteur, puis de l'inter vers les résistances, la carte électronique et l'électro-aimant.
- Vérifier la valeur de la bobine de l'électro-aimant à l’ohmmètre. Il se peut que la bobine soit coupée (rare). Profitez de l’occasion pour nettoyer la partie supérieure de l’électro-aimant sur laquelle vient se coller la partie mobile reliée au levier. Souvent des miettes sont venues s’y déposer et cela peut occasionner le dysfonctionnement (le levier a du mal à rester en position basse)
- ASTUCE: pour orienter la recherche de la panne, branchez le toaster, appuyez et maintenez le levier vers le bas (sans mettre de pain) pendant une quinzaine de secondes. Regardez si la résistance “rougit” à l’intérieur. Si c’est le cas, la résistance est bonne. Si ce n’est pas le cas, c’est elle qui est en cause. On vous décrit plus loin, comment la réparer.
- Problème mécanique: il arrive que le dispositif qui permet de descendre et monter le panier se coince. Il est alors nécessaire d'intervenir avec une petite pince plate pour rétablir le fonctionnement en redressant les éléments du mécanisme.
Un grille-pain, aussi appelé toasteur au Canada et en Suisse, (ou toaster en anglais) est un appareil ou instrument permettant de maintenir des tranches de certains aliments, devant une source de chaleur pour une durée déterminée ou non. Suite de l'article sur Wikipédia
Repère 1: Fentes destinées à introduire les tranches de pain dans le panier mobile. Généralement aux nombres de une ou deux pouvant aller jusqu'à 4.
Repère 2: Levier de descente des paniers et de mise sous tension du grille-pain
Repère 3: Bouton de réglage de la temporisation
Repère 4: Bouton décongelation
Repère 5 : Voyant de mise sous tension
Repère 6: Bouton d'arrêt rapide et d'éjection
Repère 7: Tiroir ramasse miette
Les fonctions du grille-pain présenté sont: - griller deux tranches de pain recto verso -régler le temps de cuisson à l'aide d'un bouton gradué (réglage de temporisation) - interrompre la cuisson à l'aide d'un poussoir (bouton poussoir) -décongeler des tranches de pain (bouton poussoir) - récupérer les miettes dans un récipient
Lorsque le levier 1 descend vers le bas, il entraine le panier contenant le pain ainsi qu' une came 2. Lorsque cette came arrive en fin de course, elle vient se positionner entre les lamelles en cuivre de l'interrupteur bipolaire 3.
Ces lamelles de cuivre, permettent de mettre sous tension le toaster.
Si le toaster est branché au réseau électrique, le levier est maintenu vers le bas grâce à un électro aimant 4 . Le réglage du temps de maintien se fait à l'aide du bouton placé sur le grille-pain qui agit sur un système de temporisation électronique 5
Pour griller le pain, l'appareil est muni d'un réseau de résistances chauffantes 6 placées de part et d'autres des paniers sur des plaques isolantes 7. Les résistances sont sous tension quand le levier est en position basse.
Lorsque l'on abaisse le levier, les 2 contacts de l'inter bipolaire 3, sont fermés. Cela permet l'alimentation du réseau de résistances chauffantes 6, de la carte électronique 5 et de l'électro-aimant 4
L'électro-aimant étant alimenté, il bloque le levier en position basse. Il remplit la fonction d'auto-maintien piloté par le temporisateur de la carte électronique.
Quand le temps est écoulé ou si on appuie sur le bouton d'arrêt rapide, la temporisation coupe l'alimentation de l'électro-aimant qui relâche le levier, qui remonte grâce à un ressort entrainant le panier vers le haut pour éjecter les tranches de pain. L'inter bipolaire s'ouvre. Le toaster est hors circuit.
Ceci est un exemple de schéma électronique d'une tempo de grille-pain. Les constructeurs utilisent des montages différents souvent basés sur un oscillateur de fréquence et un compteur (ici MC14541BCP https://www.alldatasheet.com/datasheet-p...). Le réglage de la tempo se faisant grâce à un potentiomètre (ici P1)
Un autre exemple d'un circuit électronique basé sur un IC GA5214P Source: https://www.svenschwermer.de/2021/10/03/...
Un troisième exemple basé sur un A0201F (https://www.alldatasheet.com/datasheet-p...) Source https://elektro.turanis.de/html/prj444/i...
Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
La puissance de l'appareil étant comprise entre 600 et 1200W , l'interrupteur bipolaire (repère 2) doit supporter un courant entre 2,5 et 5A (1), ce qui est important au vu de sa petite taille. Les contacts peuvent se détériorer, leur résistance augmenter, la chaleur se dissiper dans l'interrupteur et finir par les calciner.
Si les contacts ont charbonné, la réparation consiste à les nettoyer avec une petite lime fine en serrant la lime entre les contacts avec une pince si besoin. Il faut s"assurer que la came (repère 1) ferme bien les 2 contacts en poussant franchement sur les lamelles.
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les grille-pains, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
16 autres ont terminé cette réparation.
14 commentaires de tutoriel
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
