Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Cet appareil étant relativement simple les problèmes sont assez faciles à identifier. Prenez le temps malgré tout de lire la méthode pour pratiquer une réparation dans de bonnes conditions. Parcourez en suivant les deux tutoriels sur les fonctions et le comment ça marche. Vous maximiserez ainsi les chances de réussite.
De part sa constitution, les problèmes qui surviennent sont quais exclusivement de nature électrique ou électronique. Ils concernent la résistance chauffante, le commutateur, le cordon secteur et la partie électronique.
Le sèche-cheveux, plus connu sous le nom séchoir à cheveux au Canada francophone, est un appareil électromécanique conçu pour sécher les cheveux au moyen d'air chaud ou froid.
Un sèche-cheveux comprend principalement un moteur actionnant un mécanisme de soufflerie, et une résistance électrique, afin que l'air s'engouffrant d'un côté ressorte de l'autre avec une température supérieure. Suite de l'article sur Wikipédia
Le flux d'air propulsé ainsi que la t° de ce flux d'air peuvent être modifié à l'aide d'un commutateur à plusieurs positions ou grâce à un potentiomètre (plus rare)
Les sèche-cheveux sont constitués d'un corps Repère 2 muni d'un manche qui reçoit le câble d'alimentation électrique Repère 4 et est équipé d'un commutateur à plusieurs positions Repère 5
L'arrière de l'appareil est muni d'une grille Repère 3 protégeant un filtre à poussière. L'avant est doté d'un diffuseur Repère 1 qui peut être amovible.
Les sèche-cheveux utilisent un ventilateur entraîné par un moteur et un élément chauffant pour transformer l'énergie électrique en chaleur convective . L'ensemble du mécanisme est vraiment simple. La vidéo en introduction montre le principe de fonctionnement. Vous pouvez la retrouver avec d'autres sur le site MOZAIK EDUCATION
Lorsque vous branchez le sèche-cheveux et basculez l'interrupteur, le courant circule dans le sèche-cheveux. Le circuit alimente d’abord l’élément chauffant.
Dans la plupart des sèche-cheveux, il s'agit d'un fil nu enroulé, mais dans les modèles plus chers, des matériaux plus sophistiqués peuvent être utilisés, comme un revêtement en céramique entouré de tourmaline. Le courant électrique fait alors tourner le petit moteur électrique, qui entraine le ventilateur.
Le flux d'air généré par le ventilateur est dirigé vers le corps du sèche-cheveux, au-dessus et à travers l'élément chauffant. Lorsque l'air circule sur et à travers l'élément chauffé, la chaleur générée réchauffe l'air par convection forcée. L'air chaud s'écoule par l'extrémité de la buse avant.
Les sèche-cheveux sont pour la plupart identiques dans leur conception et dans le choix des composants qui les constituent. La partie électrique/électronique est plus ou moins sophistiquée mais assez similaire d'un modèle à un autre.
La vue éclatées permet de situer les différents éléments qui composent la plupart des sèche-cheveux: 1 Grille munie d'une buse amovible (absente sur la vue) 2 cône de support isolant en mica supportant la résistance chauffante 3 résistance chauffante en nichrome 4 pont de diodes
5 filtre d'entrée d'air 7 pale du ventilateur 8 bouton air froid 9 commutateur petite et grande vitesse 10 câble d'alimentation secteur
Nichrome: C'est un mauvais conducteur d'électricité comparé au fil de cuivre. Cela donne à l’alliage suffisamment de résistance pour s’échauffer par le courant qui y circule. Il ne s'oxyde pas lorsqu'il est chauffé. D’autres métaux comme le fer rouilleraient assez vite aux températures utilisées dans les grille-pain et les sèche-cheveux.
Comme nous l'avons déjà dit, chaque modèle fait appel à une solution qui varie d'un constructeur à un autre. Il serait difficile de toutes les étudier. Nous nous contenterons d'étudier le circuit du Philips SalonDry Compact. On retrouve les mêmes composants dans les autres appareils avec des variantes mais le principe général reste le même.
Le principe général que l'on rencontre dans une majorité de sèche cheveux est le suivant: l'alimentation de l'appareil est en 230VAC . Cette alimentation passe par un commutateur à plusieurs positions. Celui-ci permet de faire varier à la fois la vitesse du ventilateur et la t° de l'air chaud qui sort de l'appareil.
Il est bien souvent accompagné d'un bouton poussoir qui "coupe" la chauffe (absent sur ce modèle) Selon la position du commutateur, le courant est envoyé dans une ou plusieurs résistances. Une de celles-ci est en série avec un pont de diodes qui servent à alimenter le moteur en courant continu.
Le moteur du modèle étudié est alimenté entre 12 et 17VDC. A cette tension il tourne environ à 20000tr/mn. Sa réf: RS-365S
Schéma électronique: quand le commutateur est en position 0, aucun courant ne passe.
En position 1, la résistance R3 est alimentée, et le courant (alternance positive) passe par la diode D1, le moteur, la diode D4 puis R1. L'alternance négative ne passe pas. Le moteur tourne à mi-régime et la résistance chauffe ~ à moitié.
En position 2, R2 et R3 sont alimentées. L'alternance positive passe par D1 le moteur et D3 puis l'alternance négative passe par D3 le moteur et D2. Le moteur tourne à pleine vitesse et les résistances chauffent à leur maximum.
Pour terminer, un contact thermostatique Th° est placé dans le circuit pour protéger l'appareil et l'utilisateur en cas de surchauffe.
A titre d'exemple, voici le schéma d'un modèle différent. On retrouve à peu près les mêmes composants mais montés différemment. Ils possèdent un commutateur à 4 positions: P0= arrêt P1 = vitesse et t° moyenne P2= vitesse et t° élevée P3= vitesse élevée T°faible
En position 0 le circuit n'est pas alimenté. Le sèche cheveux est à l'arrêt.
En position 1 le courant passe par D1 ce qui coupe une alternance donc réduit la puissance efficace. La t° est réduite.
Le courant passe également par D2 ce qui provoque le même effet sur le moteur et sur R3. Le moteur tourne à vitesse moyenne. R3 assure le rôle à la fois de pont diviseur pour alimenter le moteur et comme élément chauffant.
En position 2 le courant passe directement dans les diodes R1 et R2. Elle chauffe à pleine puissance. De même pour le moteur qui tourne à vitesse max.
En position 3 le courant ne passe plus par R1 et R2. Il passe seulement par le moteur et par R3 qui continue à tourner à pleine vitesse, R3 chauffant aussi à sa valeur nominale.
Dans ce montage on trouve un condensateur et une résistance montés en // sur l'entrée secteur en guise de filtre parasites, ainsi que deux bobines en série avec le moteur pour les mêmes raisons. On retrouve également un contact thermostatique de sécurité, Th°
Vérifier la continuité du câble d'alimentation électrique, fil à fil, entre la prise secteur et le commutateur. Bien souvent le cordon est coupé au niveu de la prise ou à l'entrée dans le manche. Pour se faire, il faut se munir d'un multimètre. La marche à suivre est à voir dans cette vidéo (test continuité: à partir de 7mn)r un commentaire.
Il arrive que le commutateur soit défectueux. Si c'est le cas, il faudra déterminer si le problème est mécanique (lamelle contact cassée par ex.) ou électrique (contact charbonné) Dans tous les cas, la réparation sera difficile car il faudra ouvrir le commutateur pour identifier l'origine de la panne.
Le moteur peut aussi être défectueux. Cela se produit si des cheveux ou de la poussière s'est accumulé sur son axe et a provoque son blocage. Pour s'en assurer il faut mesurer la tension d'alimentation à ses bornes avec un multimètre. Il faut être très prudent pour effectuer cette mesure sous tension.
il y a présence de 230V à l'intérieur de l'appareil. Il est donc prudent d'utiliser des grip-fils pour prendre la mesure sans risque. On doit trouver une tension aux bornes du moteur d'une dizaine de volts selon les modèles et la position du commutateur (+ ou- chaud)
Comme on l'a vu, l'élément chauffant est composé de plusieurs résistances chauffantes en nichrome. Elles sont enroulées autour d'un support isolant en forme de cône. Il est possible qu'une de ces résistances soit coupée "mécaniquement"
On peut les mesurer ses différentes valeurs avec un multimètre après avoir identifier la position des bornes de chaque résistance. On doit trouver une valeur de quelques dizaine d'ohms. Selon les modèles,l'expérience montre qu'il sera difficile de la ou les réparer sans endommager l'isolant ou les autres éléments qui se trouvent à proximité.
Le contact thermostatique de sécurité peut aussi être en cause. De la même façon, il peut être mesuré pour vérifier sa continuité. Le contact doit être fermé. Il ne doit s'ouvrir qu'au delà d'une t° d'environ 100°C
Une panne fréquente est provoquée par le circuit de diode qui redressent le courant pour alimenter le moteur en courant continu. Si le moteur ne tourne pas ou si il tourne seulement à petite vitesse, il est fort probable qu'une diode (ou plusieurs selon les cas) soit en cause. Pour s'en assurer, le multimètre est également utile.
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les sèche-cheveux, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
