Aller au contenu principal
Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
  6. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
    • 2 des conneteurs (en vert) sont des connecteurs ZIF. Retirez-les avec precaution en tirant doucement sur le cable. N'essayez pas d'ouvrir ces connecteurs, cela les casserait
    • Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
    • Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
  7. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les fils suivants de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes à l'aide d'un embout de tournevis Phillips J00.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
  9. Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle, Conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la carte, afin que le lecteur de cartouche soit en dessous.
    • Retirez le caoutchouc endommagé et remplacez-le par le nouveau
    • Boutons ABXY
    • Croix directionnelle
    • Si le nouveau caoutchouc ne rentre pas correctement, vous pouvez le couper en morceaux et poser les morceaux en face. Tant qu'ils sont bien en face et fixés, les boutons marcheront normalement.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
darth mango
Membre depuis le 03/13/23
3 062 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
186 membres
256 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 174
Total : 2,458
