Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
    • Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
  2. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  3. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière vers le haut pour exposer les composants internes.
    • Les rectangles rouges indiquent les trois nappes.
    • Le carré orange indique le connecteur de lame.
  4. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les trois nappes de leurs connecteurs autodénudants en relevant le clip en plastique noir.
    • Retirez délicatement les câbles plats de leurs connecteurs autodénudants.
  5. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de lame du réceptacle de lame en saisissant la zone exposée du connecteur de lame.
    • Tirez doucement le connecteur de la lame hors du réceptacle de la lame.
  6. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur pour le séparer du boîtier supérieur.
  7. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K, Clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme de 6 mm mises en évidence par les cercles rouges.
  8. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier supérieur pour le séparer du panneau du clavier/haut-parleur.
  9. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les deux connecteurs JST blancs à 2 broches de la carte de circuit imprimé du clavier/haut-parleur en tirant doucement jusqu'à ce qu'ils soient libérés.
  10. Remplacement du clavier du ACN Iris WG4K: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis cruciformes 6 mm mises en évidence par les cercles rouges.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Itze Kenney
Membre depuis le 02/14/17
1 066 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 180
