Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
    • Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
  2. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  3. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière vers le haut pour exposer les composants internes.
    • Les rectangles rouges indiquent les trois nappes.
    • Le carré orange indique le connecteur de lame.
  4. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les trois nappes de leurs connecteurs autodénudants en relevant le clip en plastique noir.
    • Retirez délicatement les câbles plats de leurs connecteurs autodénudants.
  5. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de lame du réceptacle de lame en saisissant la zone exposée du connecteur de lame.
    • Tirez doucement le connecteur de la lame hors du réceptacle de la lame.
  6. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur pour le séparer du boîtier supérieur.
  7. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Câble ruban du clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  8. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 8, image 2 de 2
    • Le câble ruban est mis en évidence par le rectangle rouge.
    • Les connecteurs JST à 2 broches sont mis en évidence par les carrés orange.
  9. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban de son connecteur autodénudant en retournant le clip en plastique noir.
    • Tirez doucement le câble ruban hors de son connecteur autodénudant.
  10. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Haut-parleurs: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Haut-parleurs: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K, Haut-parleurs: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs JST blancs à 2 broches de la carte de circuit imprimé du clavier/haut-parleur en tirant doucement jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
  11. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 11, image 2 de 2
    • Les marqueurs rouges indiquent les quatre clips en plastique disposés autour de la base de chaque boîtier de haut-parleur.
    • Utilisez un spudger en plastique pour enfoncer les quatre clips en plastique.
  12. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois les deux haut-parleurs déclipsés, tirez délicatement le fil à travers le boîtier .
  13. Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ACN Iris WG4K: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis cruciformes (6 mm)
    • Soulevez doucement le couvercle noir pour exposer le haut-parleur maintenant libéré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Itze Kenney
Membre depuis le 02/14/17
1 066 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 217
