Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
    • Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
  2. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  3. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière vers le haut pour exposer les composants internes.
    • Les rectangles rouges indiquent les trois nappes.
    • Le carré orange indique le connecteur de lame.
  4. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les trois nappes de leurs connecteurs autodénudants en relevant le clip en plastique noir.
    • Retirez délicatement les câbles plats de leurs connecteurs autodénudants.
  5. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de lame du réceptacle de lame en saisissant la zone exposée du connecteur de lame.
    • Tirez doucement le connecteur de la lame hors du réceptacle de la lame.
  6. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur pour le séparer du boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Connecteur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  8. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier supérieur pour le séparer du clavier/panneau du haut-parleur.
  9. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis cruciformes (5 mm) situées sur le boîtier supérieur.
  10. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 10, image 1 de 1
    • Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés afin que l'écran vidéo soit le plus proche de vous.
    • Soulevez le bas pour qu'il soit perpendiculaire à la table (cela vous aide à atteindre les deux vis supérieures).
    • Les quatre vis cruciformes (6 mm) sont mises en évidence par les cercles rouges.
  11. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm).
  12. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier supérieur de manière à ce que l'écran vidéo soit orienté vers le haut.
  13. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés.
    • Soulevez doucement l'écran vidéo et le connecteur de la lame et du ruban pour vous donner plus de mou pour travailler.
  14. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 14, image 1 de 1
    • Placez l'écran vidéo face vers le bas pour exposer les deux vis. Les vis sont indiquées par les cercles rouges.
  15. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis cruciformes (6 mm)
  16. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de ruban et le connecteur de lame à travers le boîtier supérieur.
  17. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Câble ruban d'écran vidéo: étape 17, image 1 de 1
    • A noter que l'écran vidéo n'est plus solidaire du top case, placez-le sur une surface plane.
    • Soulevez doucement le boîtier argenté.
  18. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux connecteurs de ruban sont indiqués par les rectangles rouges.
    • Débranchez les deux nappes de leurs connecteurs autodénudants en retournant le clip en plastique noir.
    • Tirez doucement sur les câbles plats. Tirez doucement sur les câbles plats.
  19. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Ecran vidéo: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'écran vidéo hors de son étui.
  20. Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Caméra vidéo: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Caméra vidéo: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra vidéo du ACN Iris WG4K, Caméra vidéo: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez l'écran vidéo de sorte que l'écran lui-même soit face vers le bas sur une surface plane pour exposer la caméra.
    • Appuyez simultanément sur les deux clips situés sur les côtés droit et gauche de la caméra vidéo.
    • Retirez doucement la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Itze Kenney
Membre depuis le 02/14/17
1 066 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 190
