Aller au contenu principal
Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
    • Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
  2. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  3. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière vers le haut pour exposer les composants internes.
    • Les rectangles rouges indiquent les trois nappes.
    • Le carré orange indique le connecteur de lame.
  4. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les trois nappes de leurs connecteurs autodénudants en relevant le clip en plastique noir.
    • Retirez délicatement les câbles plats de leurs connecteurs autodénudants.
  5. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de lame du réceptacle de lame en saisissant la zone exposée du connecteur de lame.
    • Tirez doucement le connecteur de la lame hors du réceptacle de la lame.
  6. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur pour le séparer du boîtier supérieur.
  7. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Connecteur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
  8. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier supérieur pour le séparer du clavier/panneau du haut-parleur.
  9. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis cruciformes (5 mm) situées sur le boîtier supérieur.
  10. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 10, image 1 de 1
    • Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés afin que l'écran vidéo soit le plus proche de vous.
    • Soulevez le bas pour qu'il soit perpendiculaire à la table (cela vous aide à atteindre les deux vis supérieures).
    • Les quatre vis cruciformes (6 mm) sont mises en évidence par les cercles rouges.
  11. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm).
  12. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier supérieur de manière à ce que l'écran vidéo soit orienté vers le haut.
  13. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés.
    • Soulevez doucement l'écran vidéo et le connecteur de la lame et du ruban pour vous donner plus de mou pour travailler.
  14. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 14, image 1 de 1
    • Placez l'écran vidéo face vers le bas pour exposer les deux vis. Les vis sont indiquées par les cercles rouges.
  15. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 15, image 1 de 2 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis cruciformes (6 mm)
  16. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 16, image 1 de 2 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de ruban et le connecteur de lame à travers le boîtier supérieur.
  17. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Câble ruban d'écran vidéo: étape 17, image 1 de 1
    • A noter que l'écran vidéo n'est plus solidaire du top case, placez-le sur une surface plane.
    • Soulevez doucement le boîtier argenté.
  18. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 1 de 3 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 2 de 3 Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux connecteurs de ruban sont indiqués par les rectangles rouges.
    • Débranchez les deux nappes de leurs connecteurs autodénudants en retournant le clip en plastique noir.
    • Tirez doucement sur les câbles plats. Tirez doucement sur les câbles plats.
  19. Remplacement d l'écran vidéo du ACN Iris WG4K, Ecran vidéo: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'écran vidéo hors de son étui.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cason Fluharty
Membre depuis le 02/14/17
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 221
