Aller au contenu principal
AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen
Ce dont vous avez besoin
  1. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: étape 1, image 1 de 2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: étape 1, image 2 de 2
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: étape 2, image 1 de 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: étape 2, image 2 de 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: étape 2, image 3 de 3
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: étape 3, image 1 de 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: étape 3, image 2 de 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: étape 3, image 3 de 3
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: étape 4, image 1 de 2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: étape 4, image 2 de 2
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
Membre depuis le 12/10/17
636 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 69
Total : 6,364
