Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis.
    • Insérez l'outil spudger au milieu du côté gauche, entre les plastiques blanc et noir.
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique et utilisez-le pour retirer davantage le dos.
    • Contournez le bord de la tablette avec l’outil d’ouverture en plastique et insérez-en davantage au besoin.
    • Retirez la couverture arrière.
  2. Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger en plastique noir, insérez-le sous un coin de la batterie.
    • Contournez les bords pour extraire la batterie et la détacher de l’adhésif.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les points de soudure de la batterie et notez où elle est fixée à la carte mère.
    • Branchez votre fer à souder / stylo et attendez le temps nécessaire pour chauffer.
    • Faites attention avec le fer car la pointe est très chaude et pourrait vous brûler ou endommager la tablette.
    • Appliquez une petite quantité de pression avec le fer sur les points de soudure jusqu'à ce que les joints se détachent et que les fils s'éloignent librement du tableau
    • Retirer la batterie
  4. Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les extrémités des fils rouge et noir de votre nouvelle batterie
    • Prenez votre soudure et placez-la sur le point avec le fil
    • Utilisez le fer / stylo pour faire fondre lentement un petit morceau de soudure sur la pointe et laissez-le se solidifier.
    • Veillez à ne pas utiliser trop de soudure car un gros blob pourrait causer un court-circuit sur votre appareil
    • Répétez cette étape pour l'autre point
  5. Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du AKASO KingPad A90: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez le capot arrière en place avec la nouvelle pièce.
    • Appuyez doucement sur le haut-parleur pour le mettre en place.
    • Ne laissez pas le volume bascule tomber à sa place.
    • Replacez les vis.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Garcia
Membre depuis le 03/24/15
179 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 1,965
