Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, localisez les deux vis Phillips n ° 00 de 4,9 mm dans les coins supérieurs du boîtier et retirez-les.
  2. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 2, image 3 de 3
    • Serrez l’outil d’ouverture en plastique entre les joints lorsque l’écran rejoint le boîtier en plastique.
    • Commencez par séparer le bas du boîtier de l'écran en faisant soigneusement le tour de son boîtier et en le séparant lentement.
    • Faites attention en séparant les couvercles car les fils qui maintiennent le haut-parleur à la carte mère sont très courts.
  3. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 3, image 2 de 2
    • Placez soigneusement le couvercle inférieur à côté du boîtier de l'écran. Les boutons d’alimentation / haut-parleur doivent être visibles au coin du couvercle. Retirez les boutons avec les pincettes.
  4. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez à retirer le ruban noir recouvrant la carte mère à l’intérieur de la tablette.
  5. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devrez désouder les deux points de contact qui connectent la batterie à la carte mère.
    • Assurez-vous de laisser suffisamment de temps (au moins 5 à 8 minutes ou plus) pour que le fer à souder chauffe. Sinon, la soudure ne fondra pas.
    • Touchez le fer chaud aux points de contact et tirez doucement sur les fils pour les détacher de la soudure. Ils devraient libérer facilement.
    • Veillez à ne pas toucher les points de contact après les avoir dessouchés car ils resteront très chauds pendant un court instant.
  6. Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du APEX AP-GS918: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide du spudger en nylon noir, placez-vous sous la batterie et retirez-la du reste de la tablette.
    • Le ruban qui maintient la batterie sur la tablette a une très bonne tenue alors soyez prêt pour la résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Lozicki
Membre depuis le 02/19/15
413 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
bien consejo, creo que es sencillo por todos para seguin estos pasos
harkhoscole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 496
