Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, localisez les deux vis Phillips n ° 00 de 4,9 mm dans les coins supérieurs du boîtier et retirez-les.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918: étape 2, image 3 de 3
    • Serrez l’outil d’ouverture en plastique entre les joints lorsque l’écran rejoint le boîtier en plastique.
    • Commencez par séparer le bas du boîtier de l'écran en faisant soigneusement le tour de son boîtier et en le séparant lentement.
    • Faites attention en séparant les couvercles car les fils qui maintiennent le haut-parleur à la carte mère sont très courts.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du APEX AP-GS918: étape 3, image 2 de 2
    • Placez soigneusement le couvercle inférieur à côté du boîtier de l'écran. Les boutons d’alimentation / haut-parleur doivent être visibles au coin du couvercle. Retirez les boutons avec les pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Wright
Membre depuis le 02/19/15
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 223
