Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH, Démontage du boitier arrière du APEX TM785CH: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH, Démontage du boitier arrière du APEX TM785CH: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par replier la tablette dans la partie supérieure de couleur blanche afin d’exposer une ouverture entre le capot arrière et le corps de la tablette.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’ouverture et poussez-le pour forcer le capot arrière.
    • Déplacez-vous le long du bord supérieur de la tablette et répétez l'étape ci-dessus.
    • Retirez le capot arrière du corps de la tablette pour l’enlever complètement.
  2. Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH, Haut-parleur: étape 2, image 3 de 3
    • Les haut-parleurs sont situés vers les coins inférieur gauche et inférieur droit de la tablette.
    • Si ce n'est déjà fait, retirez le ruban noir retenant les fils.
    • Caler un spudger sous le haut-parleur dans sa prise, près de l'endroit où les fils sont connectés. Vous pouvez ensuite dégager les haut-parleurs.
  3. Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du APEX TM785CH: étape 3, image 2 de 2
    • Vous aurez besoin d’un kit de soudage / dessoudage pour dessouder les 4 conducteurs où les haut-parleurs sont connectés au circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Graschel
Membre depuis le 03/23/15
823 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 2,594
