Aller au contenu principal
APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction
Ce dont vous avez besoin
  1. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.
  2. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 2, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.
  3. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 3, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à l'endroit.
    • Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.
  4. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l'appareil.
    • Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.
  5. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 5, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 5, image 2 de 2
    • Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
    • Soulevez doucement le boîtier arrière.
    • Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.
  6. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Commutateur de canal: étape 6, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Commutateur de canal: étape 6, image 2 de 2
    • Trouvez les fils de câble d'identification conjoints qui sont de couleur noire, orange et jaune.
    • Soulevez la partie blanche des fils du câble pour la déconnecter.
  7. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 7, image 1 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 7, image 2 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 7, image 3 de 3
    • À ce stade, le ventilateur est desserré et peut être facilement déplacé mais pas déconnecté.
    • À l'aide de la spatule, appuyez sur les supports de pression aux quatre coins du ventilateur.
    • Sortez le ventilateur et ses cordons en le tirant vers l'extérieur de sa cavité à l'intérieur de l'appareil.
  8. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Interrupteur: étape 8, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Interrupteur: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez sur 2 prises de pression de chaque côté de l'interrupteur d'alimentation.
    • Appuyez sur le dos de l'appareil.
  9. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 9, image 1 de 2 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre 4 connexions de l'interrupteur d'alimentation.
    • N'oubliez pas que les connexions droites sont du côté éloigné, tandis que les connexions en forme de L sont du côté proche et que les deux connexions jaunes sont sur le dessus. C'est utile pour le remontage.
    • Ceux-ci sont très difficiles à enlever, faites preuve de patience et remuez.
  10. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction, Ventilateur d'extraction: étape 10, image 1 de 1
    • Retirer la jauge de température.
  11. APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 11, image 1 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 11, image 2 de 3 APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction: étape 11, image 3 de 3
    • Déplacez le ventilateur d'extraction à l'écart afin de pouvoir accéder à son cordon de commande.
    • Utilisez le spudger pour appuyer sur la prise du cordon du ventilateur.
    • Retirez doucement le cordon du ventilateur de la connexion et retirez complètement le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Meyer
Membre depuis le 04/10/11
83 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 666
