Introduction
Le guide vous apprendra comment remplacer les connexions SCSI défectueuses à l'arrière de l'appareil. Il nécessite l'ouverture du boîtier, de sorte que toute garantie couvrant l'appareil sera annulée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.
Retournez pour que l'appareil soit à l'envers.
Retirez les 4 vis avec un tournevis Phillips #1.
Faites glisser le composant du lecteur interne loin de l'arrière de l'appareil.
Retirez les connexions à l'arrière du composant interne dans l'ordre de votre choix, nous vous suggérons de gauche à droite. Les connexions sont :
Connexion audio
ID SCSI
Terminer le
Connexion SCSI
Entrée CC (alimentation)
Retirez les quatre vis Phillips #1 du panneau arrière.
Une fois les vis retirées, les deux connexions se retirent facilement du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
