Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les neuf vis de 2,1 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les 4 tampons pour révéler six vis de 3,1 mm en dessous.
  3. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les 6 vis de 3,1 mm sous les coussinets.
    • Il peut y avoir une couche de ruban adhésif qui recouvre les vis. Retirez d'abord le ruban avec une paire de pincettes.
  4. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer le support de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour séparer les câbles de la carte mère.
    • Vous devez atteindre l'intérieur et décoller du ruban adhésif pour déconnecter le fil.
  6. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis JIS1 pour retirer les quatre vis de 2,1 mm autour des cartes audio.
  7. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez doucement les cartes audio, exposant la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J00 pour retirer les trois vis de batterie de 1,7 mm.
  9. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • Retirez le câble de la batterie de la carte mère en soulevant les câbles de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tiffany Foo
Membre depuis le 01/24/19
289 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 380
