Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de poursuivre, éteignez votre Chromebook. Fermez l’affichage et posez-le sur une surface douce, face vers le bas.
    • Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
  2. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner délicatement le bord du Chromebook jusqu'à ce que le panneau arrière commence à se soulever.
  3. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 3, image 1 de 1
    • Supprimez le panneau arrière en le soulevant du Chromebook.
    • Quelques clics seront entendus lorsque le panneau sera retiré de l'arrière, ceci est tout à fait normal.
  4. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
  5. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm qui fixent la batterie au Chromebook.
  6. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Lim
Membre depuis le 04/26/17
779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 91
Total : 13,563
