Introduction
Ce guide vous guidera pas à pas dans la procédure de retrait des haut-parleurs de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm qui fixent la batterie au Chromebook.
Débranchez le connecteur de câble fourni noir du haut-parleur sur la carte mère.
Pincez le connecteur de câble fourni noir entre votre pouce et votre index et tirez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
