Introduction
Ce guide vous guidera pas à pas dans le processus de suppression du pavé tactile de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm qui fixent la batterie au Chromebook.
Localisez le touchpad.
Localisez le connecteur du câble de la tablette tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
