Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de poursuivre, éteignez votre Chromebook. Fermez l’affichage et posez-le sur une surface douce, face vers le bas.
    • Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
  2. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner délicatement le bord du Chromebook jusqu'à ce que le panneau arrière commence à se soulever.
  3. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 3, image 1 de 1
    • Supprimez le panneau arrière en le soulevant du Chromebook.
    • Quelques clics seront entendus lorsque le panneau sera retiré de l'arrière, ceci est tout à fait normal.
  4. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
  5. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Carte sans fil: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme argentée n ° 0 de 2,8 mm de la carte sans fil.
  6. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour déconnecter les câbles d’antenne blanc et noir connectés à la carte sans fil.
  7. Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez la carte sans fil entre votre pouce et votre index et retirez-la directement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Lim
Membre depuis le 04/26/17
779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is this at all possible on Asus 204ma or Asus 214MA ?
Knoll - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 805
