Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook afin que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS-J0, retirez les vis suivantes du bas:
    • (5) Cinq vis de 6mm
    • (6) Six vis de 8 mm
  3. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement le spudger entre le bas de l'appareil et le clavier, puis soulevez avec précaution le capot. Ensuite, soulevez doucement le clavier.
  4. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez doucement les câbles de connexion
    • Relevez délicatement la grande languette noire.
    • Relevez délicatement la petite languette blanche.
    • Retirez le câble noir correspondant.
    • Retirez le câble blanc correspondant.
    • Le clavier sera complètement détaché à ce stade.
  5. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis JIS-J0, dévissez et retirez de la batterie:
    • (6) Six vis de 6 mm
  6. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, écartez délicatement la languette du connecteur de la batterie pour détacher le câble.
    • La batterie sera complètement détachée à ce stade. Soulevez-le avec précaution hors de l'appareil.
  7. Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, débranchez le connecteur audio en poussant la languette audio vers les haut-parleurs.
    • Avec le câble audio débranché, soulevez délicatement les haut-parleurs de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gina Altimari
Membre depuis le 09/28/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 123
