Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS J0, retirez les vis suivantes par le bas:
    • (5) Cinq vis de 6 mm
    • (6) Six vis de 8 mm
  3. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 3 de 3
    • Calez délicatement le spudger entre le bas de l'appareil et le clavier et soulevez délicatement le couvercle pour l'ouvrir. Ensuite, soulevez délicatement le clavier.
  4. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez délicatement les câbles de connexion.
    • Relevez soigneusement la grande languette noire.
    • Relevez soigneusement la petite languette blanche.
    • Retirez son câble noir correspondant.
    • Retirez son câble blanc correspondant.
    • Le clavier sera complètement détaché à ce stade. Mettez-le de côté pour l'instant.
  5. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis JIS J0, dévissez et retirez les (6) six vis de 6 mm de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez doucement la languette du connecteur loin de la batterie pour détacher le câble.
    • La batterie sera complètement détachée à ce stade. Soulevez-le délicatement hors de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez la connexion audio en poussant la languette audio vers les haut-parleurs.
    • Le câble audio étant débranché, retirez délicatement les haut-parleurs de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le câble LCD de la carte mère.
    • Décollez la bande, puis tirez doucement sur le câble du connecteur.
  9. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis JIS J0, dévissez la vis de 3 mm.
    • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le câble de données de la carte fille pour le retirer de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS J0, dévissez et retirez les (2) deux vis de 3 mm de l'écran thermique.
    • Soulevez doucement l'écran thermique pour le retirer.
  12. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis JIS J0, dévissez et retirez les (3) trois vis de 6 mm de la charnière gauche.
  13. Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS J0, dévissez et retirez les éléments suivants:
    • (1) Une vis de 3 mm du côté droit de la carte mère.
    • (1) Une vis argentée de 4 mm du côté gauche de la carte mère.
    • La carte mère peut maintenant être soigneusement retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gina Altimari
Membre depuis le 09/28/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 205
