Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le portable, vous devriez voir deux onglets de la batterie.
    • Faites glisser l'onglet de droite vers la droite. Le point orange devrait être visible. Cet onglet sera verrouillé ouvert.
  2. Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'onglet de gauche vers la gauche. Faites glisser doucement la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Enfoncez les 3 onglets situés en haut du clavier, l'un après l'autre, à l'aide d'un spudger en nylon.
    • Une fois que les trois onglets ont été enfoncés, soulevez doucement le haut du clavier jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son logement.
    • Le clavier est toujours attaché par un câble. Faites attention lors du retrait pour ne pas endommager le câble. Ne tirez pas le clavier.
  4. Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez les deux côtés du connecteur du câble ruban loin de vous. Cela délogera le câble ruban.
    • Une fois les languettes retirées, vous pouvez retirer délicatement le câble ruban en le tirant hors de son emplacement. Le clavier peut maintenant être supprimé.
    • Pour plus de sécurité, il est préférable d’utiliser un spudger en nylon plutôt que le spudger en métal présenté sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mir
Membre depuis le 03/24/17
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 501
