Aller au contenu principal
Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X du
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le portable, vous devriez voir deux onglets de la batterie.
    • Faites glisser l'onglet de droite vers la droite. Le point orange devrait être visible. Cet onglet sera verrouillé ouvert.
  2. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'onglet de gauche vers la gauche. Faites glisser doucement la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Enfoncez les 3 onglets situés en haut du clavier, l'un après l'autre, à l'aide d'un spudger en nylon.
    • Une fois que les trois onglets ont été enfoncés, soulevez doucement le haut du clavier jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son logement.
    • Le clavier est toujours attaché par un câble. Faites attention lors du retrait pour ne pas endommager le câble. Ne tirez pas le clavier.
  4. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez les deux côtés du connecteur du câble ruban loin de vous. Cela délogera le câble ruban.
    • Une fois les languettes retirées, vous pouvez retirer délicatement le câble ruban en le tirant hors de son emplacement. Le clavier peut maintenant être supprimé.
    • Pour plus de sécurité, il est préférable d’utiliser un spudger en nylon plutôt que le spudger en métal présenté sur la photo.
  5. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du, Touches du pavé tactile et de la souris: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n ° 1 de 3,4 mm marquées d’un cercle rouge.
  6. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 6, image 2 de 2
    • À chaque extrémité du serre-câble ruban, poussez délicatement la languette vers la droite à l'aide d'un spudger en nylon.
    • Le câble ruban peut maintenant être retiré à l'aide de la languette bleue fixée au câble.
  7. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 7, image 2 de 2
    • Déplacez l'écran le plus loin possible et écartez les clips en plastique à l'intérieur et à l'extérieur des charnières. Ils devraient être poussés vers le haut.
    • Utilisez un spudger entre le métal et le plastique blanc et séparez-les avec précaution pour déloger les clips.
  8. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever le capot supérieur de l'ordinateur portable. Cela devrait disparaître facilement si vous avez supprimé tous les onglets.
    • Soyez prudent autour de la zone de prise audio. Vous devrez peut-être faire glisser le cache vers la gauche et autour des prises pour casque et microphone.
  9. Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des touches du pavé tactile et de la souris ASUS EEE PC701SD-WHI004X  du: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le capot supérieur et dévissez les deux vis Phillips n ° 0 de 1,2 mm.
    • Retirez la plaque et le trackpad. Ils peuvent se détacher séparément.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vinny Micale
Membre depuis le 03/21/17
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 978
