Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.
  2. Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le côté du clavier.
    • Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
    • Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.
  3. Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Powers
Membre depuis le 04/17/13
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 membres
11 tutoriels rédigés
4 commentaires
where could i find compatible batteries?
qforkyu - Réponse
Good question! Did you find one?
paulteale -
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - Réponse
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 9,925
