Introduction
This operation would be done if the battery fried or stopped functioning. You will be carefully removing the keyboard, locating the battery, and replacing it as you please.
Ce dont vous avez besoin
4 commentaires
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
