Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à plat sur une surface dure avec le dessous orienté vers le haut et la batterie sur le côté le plus proche de vous.
  2. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les deux index pour pousser les deux languettes à ressort vers le centre de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 3 de 3
    • Avec les languettes à ressort enfoncées vers l’intérieur, utilisez vos ongles pour soulever le bord de la batterie en la faisant pivoter vers le haut et vers vous.
    • Tirez la batterie vers le haut et loin de vous pour la libérer complètement de son logement dans le boîtier.
  4. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Avec la batterie retirée, localisez le cache de la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour soulever le bord exposé du cache de la RAM. Une fois que ce bord est levé, la couverture sera libre.
    • Une fois le cache de la RAM retiré, retirez soigneusement la feuille d’argent qui protège la RAM.
  6. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour écarter les deux languettes argentées retenant le module de mémoire vive.
    • Pour détacher les languettes, utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour tirer la languette légèrement vers la batterie, puis poussez-la du module de RAM vers l’extérieur.
    • Le module de RAM apparaîtra légèrement vers le haut lorsque les deux onglets sont détachés.
  7. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 2 de 2
    • En saisissant soigneusement les bords du module de RAM, tirez-le doucement pour le dégager des connecteurs à broche situés sous le bord de la feuille.
    • Tirez la RAM dans le même angle que celui où elle apparaît naturellement. Déchirer la RAM à d'autres angles peut endommager les broches fragiles.
  8. Remplacement de la RAM du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le module de RAM entièrement pour réparation ou remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Hallahan
Membre depuis le 01/29/12
38 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 3,288
