Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
  7. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retirer le rabat: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retirer le rabat: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le rabat en or connecté au bas de la caméra.
    • Tirez sur le rabat doré pour sortir la caméra.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy Babich
Membre depuis le 09/23/14
1 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,112
