Introduction
Le port de chargement est un élément essentiel de toute l'électronique, c'est là que l'appareil prend tout son temps! Un port défectueux peut entraîner de faibles charges ou un manque de charge du tout. Les ports peuvent être endommagés de différentes manières et le remplacement est une procédure très simple pour résoudre le problème.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 3 millimètres situées au centre de la tablette, près du port de chargement.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le rabat blanc situé à gauche du port de chargement.
Utilisez des pincettes pour déplacer le panneau de port sous la barre de métal.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for this guide. I managed to change the port and that fixed my Transformer. I had some difficulty(my fingers are not nimble) so I had to cut away the metal bar to get the panel beneath the white flap.
So my tablet will not hold a charge, but will work on the charger. I also have the separate keyboard/docking station and it will not hold a charge. Does this mean both of my tablet and my docking station need a new charge port or does the table charge the docking station and it is just bad. Both come on when physically plugged into the usb charger.
