Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
    • Le panneau sera collé et nécessite une pression pour s'ouvrir.
  2. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
    • Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
  3. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière et le cadre, placez le panneau arrière et le cadre loin de l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
    • Vous pouvez également utiliser votre main pour retirer les connecteurs ZIF.
    • Les connecteurs ZIF sont délicats, soyez prudent lorsque vous les retirez.
  5. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 5, image 1 de 1
    • Trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la batterie. Débranchez les connecteurs de la batterie en les tirant avec précaution à l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement la batterie. La batterie est collée au tampon; une légère pression sera nécessaire pour retirer la batterie.
    • Le boîtier de la batterie est souple et peut facilement se déchirer. Le déchirement peut entraîner une fuite des produits chimiques dans la batterie.
  7. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie de l'appareil, localisez les connecteurs de volume sur le côté de l'appareil.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement les connecteurs de volume et placez-le sur le côté.
  8. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 8, image 2 de 2
    • Localisez l’antenne GPS. Soulever le câble de l’antenne GPS avec un spudger.
  9. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 9, image 2 de 2
    • Localisez sept vis Phillips n ° 0 de 2 mm fixant la carte mère au tampon. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Placez vos vis quelque part, vous vous souviendrez qu'ils sont à.
  10. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 10, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez retirer la carte mère. Avec précaution, sortez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Caméra avant: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Caméra avant: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant d l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Caméra avant: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère et trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la caméra avant.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement les connecteurs de la caméra avant et placez-le sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Efe Guldogan
Membre depuis le 08/26/15
860 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,012
