Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Branchez le chargeur et retirez la carte mémoire si elle est connectée comme étape préliminaire.
    • Assurez-vous que le périphérique est éteint par mesure de précaution.
    • Cale l'outil d'ouverture en plastique entre l'avant et l'arrière de chaque côté, comme indiqué sur les photos.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière pour vous assurer que le capot arrière est déconnecté.
    • Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l’autocollant de protection en cuivre et tous les rubans de conduit fixés sur l’appareil.
    • Localisez les deux câbles plats attachés à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, retirez les câbles de leurs curseurs.
    • Utilisez les pinces avec précision comme indiqué sur les images et appliquez une force minimale pour retirer les câbles afin d'éviter tout dommage.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis # 00 Philips 2 mm qui maintiennent le porte-piles en place.
    • Toutes les vis retirées de l'appareil dans ce guide et les guides qui l'accompagnent sont identiques. Continuez à utiliser le tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le câble de la batterie attaché à la carte mère. Retirez délicatement le câble à l'aide d'une pince à épiler, de la même manière que pour les câbles plats.
    • Par conséquent, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil. Vous pouvez ensuite séparer le cadre métallique situé à l'arrière de la batterie en calant délicatement l'outil en plastique entre les deux parties et le faire glisser d'avant en arrière jusqu'à ce que le cadre métallique soit retiré.
    • Lorsque vous séparez la batterie du cadre métallique, veillez à la maintenir fermement au centre d’une main, car la batterie entière se compose de deux piles plus petites reliées entre elles.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dmitry
Membre depuis le 01/21/15
391 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where i can get new battery for this tablet?
Night Knight - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 9,938
