Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer le panneau arrière de l’ASUS Portable AiO PT2001. Il est nécessaire de retirer ce panneau pour accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
