Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
    • Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
  2. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez 1-2 outils d’ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
    • Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
    • Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s’agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
  3. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
    • Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d’ouverture en plastique et retirez les câbles.
    • Sortez doucement le troisième connecteur de son support.
  4. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif fixant le boîtier en métal au dissipateur de chaleur.
    • Soulevez le boîtier métallique de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez les mâchoires du cadre en plastique blanc. Cela fera apparaître le devant de la RAM.
    • Soulevez doucement le bord avant de la RAM.
    • Tirez la RAM vers le haut.
  6. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Carte Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
    • La carte sans fil se trouve au coin de la carte mère, à côté du haut-parleur. Retirez le ruban noir pour révéler la carte sans fil.
  7. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 1 de 3,5 mm de la carte sans fil.
    • Retirez les connecteurs en tirant vers le haut à leurs extrémités.
  8. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte sans fil du boîtier en soulevant puis en tirant.
    • La carte sans fil est fragile. Soyez prudent lorsque vous le retirez du boîtier.
  9. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Dissipateur de chaleur et ventilateur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Dissipateur de chaleur et ventilateur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive fixée au dissipateur de chaleur et au boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier métallique.
  10. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 3,0 mm fixant le dissipateur de chaleur à la carte mère.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 4,0 mm reliant le ventilateur à l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le dissipateur thermique et le bloc ventilateur pour les retirer de l'appareil.
    • Lorsque vous remettez le dissipateur thermique en place, réappliquez de la pâte thermique sur le dessous du dissipateur thermique, où elle repose sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Relevez le mécanisme de verrouillage et débranchez les trois câbles à l’aide d’une spatule en nylon.
    • Déconnectez deux autres câbles en tirant dessus à l'aide d'un spudger en nylon.
    • Débranchez le câble de la batterie en tirant sur le connecteur noir.
  13. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le boîtier du disque dur au PC.
    • Retirez le disque dur de la carte mère et mettez-le de côté.
  14. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les neuf vis 3,5 mm situées sur les côtés de la carte mère.
    • Les vis sont désignées par des triangles blancs.
  15. Remplacement de la carte mère du ASUS Portable AiO PT2001: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère des impasses de la carte mère.
    • Se souvenir de la position des entretoises de la carte mère facilite le positionnement de la carte mère lors de la remise en place dans le PC.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vinu Weerasinghe
Membre depuis le 04/16/18
381 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 815
