Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
    • Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
  2. Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez 1-2 outils d’ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
    • Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
    • Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s’agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
  3. Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
    • Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d’ouverture en plastique et retirez les câbles.
    • Sortez doucement le troisième connecteur de son support.
  4. Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif fixant le boîtier en métal au dissipateur de chaleur.
    • Soulevez le boîtier métallique de la carte mère.
  5. Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez les mâchoires du cadre en plastique blanc. Cela fera apparaître le devant de la RAM.
    • Soulevez doucement le bord avant de la RAM.
    • Tirez la RAM vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliot Kane
Membre depuis le 04/17/18
363 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 1,157
