Aller au contenu principal
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: étape 1, image 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: étape 1, image 2 de 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 4, image 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 4, image 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 7, image 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 7, image 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 8, image 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 9, image 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 10, image 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 10, image 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: étape 10, image 3 de 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
Gabriel survance
Membre depuis le 04/01/19
343 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 188
