Aller au contenu principal
ASUS Q536F Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: étape 2, image 1 de 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: étape 3, image 1 de 3 ASUS Q536F Battery Replacement: étape 3, image 2 de 3 ASUS Q536F Battery Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
vanessa galvez
Membre depuis le 09/07/23
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 101
Total : 685
