Aller au contenu principal
ASUS Q536F Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: étape 2, image 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: étape 2, image 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: étape 5, image 1 de 3 ASUS Q536F Fan Replacement: étape 5, image 2 de 3 ASUS Q536F Fan Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
Adra Ledward
Membre depuis le 09/07/23
557 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 106
