Aller au contenu principal
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the 7 screws holding the battery in place.
    • Six 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screw
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Disconnect the one flat topped wire connector by carefully using a plastic opening tool to pry up both sides and then lifting the connector from its socket.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Slide out the battery.
Keith Rachels
Membre depuis le 03/04/16
595 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 membres
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Make the Save ESD ?
Konrad Aubreville - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 3,679
