Aller au contenu principal
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: étape 1, image 1 de 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: étape 3, image 1 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: étape 3, image 2 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: étape 3, image 3 de 3
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
Amrinder Singh
Membre depuis le 04/09/19
277 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 686
