Aller au contenu principal
ASUS X42J Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ASUS X42J Screen Replacement, Keyboard: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Metal Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 ASUS X42J Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    Nylon Tipped Tweezers
    J'achète
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Screen Replacement, Disk Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Screen Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Screen Replacement, Screen: étape 5, image 1 de 3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: étape 5, image 2 de 3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: étape 5, image 3 de 3
    • On both the front and back panel, remove every screw you see.
  6. ASUS X42J Screen Replacement: étape 6, image 1 de 2 ASUS X42J Screen Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Use the spudger to pry up the front panel from the back panel.
  7. ASUS X42J Screen Replacement: étape 7, image 1 de 3 ASUS X42J Screen Replacement: étape 7, image 2 de 3 ASUS X42J Screen Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Using the Philips screwdriver, unscrew the screws shown in the pictures.
    • Unplug the wire connecting the screen to the motherboard.
  8. ASUS X42J Screen Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Take the screen off by pulling it straight up off the bottom.
Jonathan Cole
Membre depuis le 09/21/18
211 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 512
