Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le plateau de la carte SIM et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2 mm à l'aide d'un tournevis Torx T2.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil de levier entre l'écran et le support métallique du téléphone en bas pour retirer le support du téléphone.
    • Il y aura un film mince reliant les deux pièces. Vous n'avez pas besoin de supprimer cela. Il suffit de plier les deux morceaux avec l'intérieur vers le haut.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm, à l'aide du tournevis cruciforme #00, sur la bande argentée en haut de la batterie et retirez la bande.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez le ruban argenté.
  6. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les connexions de la batterie.
  7. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
    • Le dessous de la batterie est adhésif, alors assurez-vous de retirer délicatement la batterie.
  8. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3, Caméra arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm, à l'aide du tournevis cruciforme #00, de la pièce en plastique noir en haut sur le côté droit.
  9. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 3 mm, à l'aide du tournevis cruciforme #00, de la pièce métallique autour de la caméra.
  10. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la carte de circuit imprimé de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme #00.
  11. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux fils au bas du circuit imprimé.
  12. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé.
  13. Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ASUS ZENFONE 3: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Barrett
Membre depuis le 09/10/18
546 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent article. Just one question; who is selling this camera?
Hazem Tawfik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 1,183
