Aller au contenu principal
Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le plateau de la carte SIM et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2 mm à l'aide d'un tournevis Torx T2.
  3. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil de levier entre l'écran et le support métallique du téléphone en bas pour retirer le support du téléphone.
    • Il y aura un film mince reliant les deux pièces. Vous n'avez pas besoin de supprimer cela. Il suffit de plier les deux morceaux avec l'intérieur vers le haut.
  4. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm, à l'aide du tournevis cruciforme #00, sur la bande argentée en haut de la batterie et retirez la bande.
  5. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez le ruban argenté.
  6. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les connexions de la batterie.
  7. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
    • Le dessous de la batterie est adhésif, alors assurez-vous de retirer délicatement la batterie.
  8. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom, Scanner d'empreintes digitales: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le fil reliant les deux gros morceaux de l'appareil. Ensuite, séparez les deux moitiés du téléphone.
  9. Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du scanner d'empreintes digitales du ASUS ZENFONE 3 Zoom: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le lecteur d'empreintes digitales.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Barrett
Membre depuis le 09/10/18
546 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 676
