Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur ATT CL2940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis Phillips n ° 1 de 9,5 mm du panneau arrière du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger en métal dans la fissure et continuez jusqu'au panneau avant du téléphone.
    • Attention à ne pas casser les clips qui maintiennent le panneau arrière au panneau avant.
  3. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous posez le panneau arrière, veillez à ne pas arracher les fils des composants internes.
  4. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant de l'appareil comme indiqué.
  5. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 5, image 3 de 3
    • Dessoudez le haut-parleur avec un fer à souder.
    • Si vous n'êtes pas familier avec la soudure, consultez l'article sur la soudure et soyez très prudent. Le fer est chaud !
  6. Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur ATT CL2940: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder pour reconnecter les fils au nouveau haut-parleur.
    • Remettez le nouveau haut-parleur en place.
    • Assurez-vous que tous les composants sont remis en place.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles Messmore
Membre depuis le 02/15/16
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why do all these repairs require NO PARTS to replace defective parts?
And, of course< there is no links to a place to purchase the needed parts...
rpoland - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 617
