Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous n'entendez rien pendant les appels mains libres, il se peut que le haut-parleur interne doive être remplacé. Ce guide vous apprendra comment démonter votre système de répondeur filaire AT&T CL4940 et remplacer le haut-parleur utilisé pour les appels mains libres. Il s'agit d'un processus assez simple et peut être accompli avec une expertise technique minimale.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation du capot arrière de l'appareil.
Retirez le câble téléphonique du côté de l'appareil.
En partant du bas de l'appareil, à l'aide d'une spatule en métal, séparez la pièce en plastique supérieure (blanche) de la pièce en plastique inférieure (grise).
Progressez vers le bas de l'appareil, puis de chaque côté et enfin vers le haut.
Les pièces supérieure et inférieure doivent se séparer et les composants internes de l'appareil seront désormais accessibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
