Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone interne ATT CL4940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone interne ATT CL4940, Microphone interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone interne ATT CL4940, Microphone interne: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Retirez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation du capot arrière de l'appareil.
    • Retirez le câble téléphonique du côté de l'appareil.
  2. Remplacement du microphone interne ATT CL4940: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes de 4 mm x 10 mm du capot arrière de l'appareil.
  3. Remplacement du microphone interne ATT CL4940: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone interne ATT CL4940: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone interne ATT CL4940: étape 3, image 3 de 3
    • En partant du bas de l'appareil, à l'aide d'une spatule en métal, séparez la pièce en plastique supérieure (blanche) de la pièce en plastique inférieure (grise).
    • Progressez vers le bas de l'appareil, puis de chaque côté et enfin vers le haut.
    • Il y a des supports tous les quelques centimètres le long du bord de l'appareil. Ceux-ci peuvent être difficiles à séparer.
    • Les pièces supérieure et inférieure doivent se séparer et les composants internes de l'appareil seront désormais accessibles.
  4. Remplacement du microphone interne ATT CL4940: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince coupante, coupez les fils rouge et noir connectés au microphone.
    • Pour retirer le microphone de l'appareil, remuez-le doucement tout en tirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles Moore
Membre depuis le 02/16/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I'd rather install a new microphone instead of just reinstalling the old one.
Is there a link to where a new microphone can be purchased?
rpoland - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 597
