Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940, Haut-parleur interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940, Haut-parleur interne: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Retirez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation du capot arrière de l'appareil.
    • Retirez le câble téléphonique du côté de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes de 4 mm x 10 mm du capot arrière de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940: étape 3, image 3 de 3
    • En partant du bas de l'appareil, utilisez une spatule en métal, séparez la pièce en plastique supérieure (blanche) de la pièce en plastique inférieure (grise).
    • Progressez vers le bas de l'appareil, puis de chaque côté et enfin vers le haut.
    • Il y a des supports tous les quelques centimètres le long du bord de l'appareil. Ceux-ci peuvent être difficiles à séparer.
    • Les pièces supérieure et inférieure doivent se séparer et les composants internes de l'appareil seront désormais accessibles.
  4. Remplacement du haut-parleur interne ATT CL4940: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince coupante, coupez les fils rouge et noir connectés au haut-parleur.
    • Retirez délicatement le haut-parleur de l'ensemble.
    • Assurez-vous de retirer le joint en caoutchouc du haut-parleur cassé. Vous en aurez besoin pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles Moore
Membre depuis le 02/16/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 392
