Aller au contenu principal
Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez la bosse où le couvercle de la batterie rencontre le téléphone. Placez votre pouce ici, puis poussez et faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en serrant vos mains sur la petite prise blanche et en la soulevant.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous pourriez l'endommager !
    • La batterie est maintenant détachée et prête à être retirée en la soulevant.
  3. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,75 mm avec un tournevis PH1.
  4. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier du combiné.
    • Veillez à ne pas trop soulever le boîtier car le câble de la sonnerie est attaché au boîtier.
  5. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis 3,65 mm de la carte mère avec un tournevis PH1.
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Clavier/écran d'affichage en plastique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300, Clavier/écran d'affichage en plastique: étape 6, image 2 de 2
    • Le clavier se trouve sur le dessus de la carte mère et est facilement détachable.
    • Retirez le clavier.
  7. Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300: étape 7, image 1 de 1
    • Remplacez l'écran d'affichage en plastique ou les boutons du clavier au besoin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katty
Membre depuis le 08/27/15
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 502
