Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du ATT EL52300 sur le combiné
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez la bosse où le couvercle de la batterie rencontre le téléphone. Placez votre pouce ici, puis poussez et faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en serrant vos mains sur la petite prise blanche et en la soulevant.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous pourriez l'endommager !
    • La batterie est maintenant détachée et prête à être retirée en la soulevant.
  3. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,75 mm avec un tournevis PH1.
  4. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier du combiné.
    • Veillez à ne pas trop soulever le boîtier car le câble de la sonnerie est attaché au boîtier.
  5. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis 3,65 mm de la carte mère avec un tournevis PH1.
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Écran LCD sur le combiné: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné, Écran LCD sur le combiné: étape 6, image 2 de 2
    • La carte mère est reliée à la sonnerie, qui est clipsée sur la plaque arrière de votre combiné.
    • Retirez le clip indiqué à l'aide d'une pince pointue.
    • Une fois la carte mère déconnectée de la plaque arrière, retournez-la de manière à ce que l'écran soit face à vous.
  7. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 7, image 3 de 3
    • Pour accéder à la connexion entre l'écran et la carte mère, retirez le boîtier de l'écran à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Le boîtier blanc est percé d'un trou. Vous allez faire glisser l'écran et le haut-parleur à travers ce trou.
  8. Remplacement de l'écran  LCD du ATT EL52300 sur le combiné: étape 8, image 1 de 1
    • L'écran a une ligne de connexions soudées à la carte mère. Ceux-ci doivent tous être défaits avec un outil de soudure, de sorte que l'écran puisse être retiré.
    • Veuillez vous référer au Comment souder et dessouder des connexions pour une aide à la soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katty
Membre depuis le 08/27/15
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 456
